Hallo, bei meinem Santa fe 2.7 V6 schaltet die Automatik nicht mehr hoch bzw runter. Beim Neustart wird bis zum 3 Gang durch geschaltet. Dann aber nicht mehr weiter, auch manuell nicht. Beim abbremsen bleibt es beim 3 Gang manuell geht auch nur der 2 Gang.
Begonnen hat es beim wegfahren, da hat er geruckelt wie bei einen Kavalierstart,danach ging sofort die Warnleuchte für Motorenelektronik und ABS ein.
An was könnte das liegen?
Bj 2004
Automatikgetriebe
- Martin Coupe
Re: Automatikgetriebe
Das ist der Notlauf vom Getriebe...
Wenn Fehler auslesen und zurücksetzen mit Batterie abklemmen nix bringt müsste man in die Werkstatt...
Das Problem hatte ich beim XG30 damals auch gehabt, aber das war nachm Neustart immer weg zum Glück
