Motor geht im Stand aus
Beitragvon Gerald.Elias » Mo 11. Sep 2017, 19:53
Ich fahre einen Hyundai i30cw, 1,4 FDH mit Baujahr 2009 und 108 PS.
Der Motor geht währen der Warmlaufphase <4 km hin und wieder im Stand an der Ampel aus und die ESP OFF Leuchte an. Motor lässt sich dann schlecht starten. Drehzahlmesser ohne Funktion. Nach kurzer Wartezeit und ESP Schalter gedrückt lässt sich der Motor wieder starten und alle Leuchten aus.
Hin und wieder kommt es vor, dass wenn ich den Motor nach kurzen Zwischenstopp (Motor noch nicht warm - Kurzstrecke) starten will dieser wieder schlecht anspringt und die ESP OFF Leuchte an ist. Auch geht dann der Drehzahlmesser nicht.
Auslesen des Fehlerspeichers in der Hyundai Werkstatt brachte kein eindeutiges Fehlerbild.
Gerald.Elias
Re: Motor geht im Stand aus
Beitragvon Martin Coupe » Di 12. Sep 2017, 14:14
Ich hatte so ein ähnliches Problem auch mal gehabt... Damals war es nen Arder der 2 Unterdruckschläuche aufm gewissen hatte...
Schonmal geschaut ob er irgendwo falsch luft zieht?
Martin Coupe
Beitragvon Auto-Nomer » Mo 18. Sep 2017, 05:14
Poh, was sind denn da Kilometer runter?
Falschluft ist eine Möglichkeit... Hmm Luftmassenmesser... (Oder anderer Sensor? was sagt der Fehlerspeicher denn "uneindeutiges"?)
Einspritzventil abgerockt (tropft nach) Säuft dann auch mehr.
Kann aber vieles sein. - Drosselklappe saubermachen kann auch nicht schaden bei dem Alter.
Beitragvon Gerald.Elias » Do 21. Sep 2017, 22:29
Danke für die Rückmeldungen.
Habe den Kurbelwellensensor getauscht.
Nun schnurrt er wieder. :P
Gerald.Elias
Zurück zu Daily Schrauber-Talk
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
