Drucksensor 2015er Veloster
- Automatik S-Coupe
ich habe zur zeit originale Alufelgen mit Winterreifen und möchte jetzt da die Drucksensoren nachrüsten...welche Sensoren kann ich nehmen??? und können die Sensoren nur mir einem programmiergerät angelernt werden oder gibt es einen andern Trick?
- DaveX
Re: Drucksensor 2015er Veloster
Anlernen tun die sich von selbst. Wenn du fährst wird geprüft ob Sensoren in Reichweite sind. Am besten auf eine Landstraße paar km fahren, die Anzeige blinkt und erlischt, wenn die Sensoren angelernt sind.
Achte darauf, dass die die korrekte Frequenz haben, dann sollte nichts schief gehen. Die Sensoren für Hyundai sollten alle die gleiche Frequenz haben.
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | Daily: i30n Fastback P. / mein Coupé GK / mein (ex) Veloster
- Kommisar
Ich habe aber schon von Sensoren gehört, die bei der Erstmontage angelernt werden müssen - es gibt da ja verschiedene Sensorenhersteller.
- DaveX
Es kommt schon mal auf den Fahrzeughersteller an, da beliebt es dem Einen oder Anderen mehr oder weniger an Markenbindung. (wie bei Apple Produkten als Beispiel) Andere wiederum sind da Pflegeleicht.
Die Teile senden mit 433MHz. und Lt. Handbuch lernen die Teile sich selbst an, wenn man das Fahrzeug bewegt. Diese Aussage deckt sich mit den Angaben, die die Anbieter der Sensoren für Hyundai Modelle anbieten. Man muss wirklich darauf achten, dass der Sensor mit dem Modell zusammen funktioniert, also entsprechend vorbereitet (programmiert) sind und nicht einfach so verschickt werden. Beim Velo...also bei meinen WiRä... sind "52933-2V100" (Hersteller: Schrader) drin. In den Sommerrädern habe ich keine Sensoren drin, allerdings lernen sich des öfteren die Sensoren anderer Hyundais an das Fahrzeug an, wenn die dicht auffahren oder eben ich dicht auffahre d.h. Die Anzeige leuchtet normalerweise dauerhaft weil die Sensoren nicht da sind, nur blinkt diese und erlischt. Das geht auf Landstraßen innerhalb von 500meter Fahrstrecke. Entfernt sich das Fahrzeug, dauert es nicht lange.... Anzeige blinkt und leuchtet dann wieder dauerhaft.
Ich würde halt nicht jeden Billigmist kaufen aber wirklich darauf achten, das der Anbieter angibt und zusichert.
- Kommisar
Soviel ich weiß, ist Schrader der Haus-Lieferant für Hyundai was Sensoren des TPMS angeht.
- Automatik S-Coupe
gut danke genau das wollte ich wissen!
