mein x3 Turbo
Hallo,da der andere Thread zu unübersichtlich wurde und sich viel an meinem Accent getan hat, möchte ich ihn hier nochmal vorstellenwas bis jetzt gemacht wurde:-Neu lackiert -GT Motor gegen S-coupe GT turbo getauscht-Gewindefahrwerk Selex Max Type (ca 80/60mm) -Alutec Storm 17x7J ET40-17" 215/35 Falken FK452 -fürn Winter: Alutec Storm 16x7J ET42 mit Michelin Alpin 195/45 Winterreifen-Heckflügel GS-Tuning-Motorhaube und Kotflügel verlängert-FOX Sportauspuff -Fächerkrümmer-Kotflügel vorne und hinten gezogen-Coupe GK Sitze-Schroth Vierpunktgurte-JVC AVX730 2DIN Touchscreen DVD-Plasma Tachoscheiben-Shortshifter-Leds im Fußraum, Mittelkonsole und Ausstiegsbeleuchtung-Teile vom Innenraum schwarz matt lackiertwas noch kommen soll:-Schwarz umlackieren-andere Heckschürze-Heckklappe cleanen-andere Spiegel-neues Lenkrad-Klarglasscheinwerfer-Lufthutze-Umbau auf Scheibenbremse hinten-Anlage (bis jetzt nur n kleinen Sub mit Verstärker)-Innenraum fertig lackieren/mit Leder überziehenund hier die Bilder [BILD]1309454177[/BILD][BILD]1309361987[/BILD][BILD]1309454228[/BILD][BILD]1309454130[/BILD][BILD]1309362337[/BILD]so sollte es mal werden aber werd ihn wohl schwarz lackieren lassen..[BILD]1286907837[/BILD]hier noch Bilder von den Teilen und vom Umbau:[BILD]1281286799[/BILD]links der alte Motor, rechts der überholte[BILD]1272385601[/BILD][BILD]1289601032[/BILD][BILD]1270333458[/BILD][BILD]1290441128[/BILD][BILD]1295474928[/BILD]Schürze vorne und hinten neudas wars erstmal, freue mich über Kommentare
mach doch mal am acci weiter Meine Punto Scheinwerfer sind vor ner Woche gekommen, aber der Umbau wär mal richtig viel aufwand geworden.Die Scheinwerfer sind riesig [BILD]1311680186[/BILD][BILD]1311680198[/BILD]Hab deshalb welche vom Civic bestellt, sind heute angekommen und sehen schon passender aus..Viel schmaler als die Punto Teile.. ich bau die heute Testweise mal rein und schau was alles Umgebaut werden muss..[BILD]1311680158[/BILD][BILD]1311680174[/BILD]In 2 Wochen hab ich Urlaub und dann geht hoffentlich der Motortausch los..
QUOTE (shiver @ 28 Jul 2011, 20:35 ) Ne, ABS versetzen ist echt viel Aufwand..wenn die civic Scheinwerfer besser passen kann ichs mir sparen aber mal schaun..naja die schick ich eigentlich morgen dem Verkäufer zurück, und lass mir meine 150 € zurückzahlen.. Was sind sie dir Wert? ja dann schick sie zurück hätte ja sein können das geht aus irgend einem Grund nicht... bin gespannt
so hier mal n UpdateHabe die Scheiben hinten tönen lassen:[BILD]1312834582[/BILD]Die Rückscheibe kommt noch, hab eine ohne Loch die ist grad beim Folieren und kommt diese Woche dran.und der S-coupe gt Motor ist da, eingebaut in nen Schlacht Acci:[BILD]1312834636[/BILD][BILD]1312834619[/BILD]Ich versuch ihn diese Woche zum laufen zu bekommen, dann rausbauen, überholen und irgendwann dann in meinen bauen.. Weis jemand welcher LLK beim Acci passen könnte?Gibt ja recht viele, aber welcher passt da ohne groß was umzubauen..
