Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 16:11
von Handballgott
Also hab ich auch mal ein DIYSpritzwasserdüse Opel Insignia Art.nr. 1451330Spritzwasserdüse Opel Insignia Art.nr. 1451329Terostat 9220 Kraftkleber ( oder ein anderer Wetterbeständiger Kleber)kl. SägeFeilezuerst die verkleidung ausbauen durch eindrücken der clipse dann lassen sich diese leicht entfernen wenn die wischerarme ausgebaut sind ( die wischerarme können bei der gelegenheit gleich mit lackiert werden )[BILD]1260803673[/BILD]dann mit der kleinen Säge ein loch aussägen und mit der Feile bearbeiten[BILD]1260803677[/BILD]dann ausrichten und anschließend die kanten säubern. Die Düse dann durch das loch stecken und an den ecken und von hinten verkleben.[BILD]1260803674[/BILD][BILD]1260803675[/BILD]dann die Schläuche anschließen und wieder zusammen bauen und schon hat man versteckte Spritzdüsen die eine Fächer sprühen.Viel Spaß
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 16:17
von CoupeDriver
Hey,Super erklärung aber irgendwie werden die Bilder nicht angezeigt.Gruß SvenEDIT : Ah doch jetzt..Sry.
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 18:17
von tikitucson
Geht auch einfacher. Kauft euch SPRUZI (z.B. bei ATU). Dann ist das Wischwasser direkt vom Wischerarm auf der Scheibe. Hab es auch verbaut und ist suuuuper. Kostet etwa 14€. Bei Ebay vieleicht auch billiger.VG Mario
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 18:38
von Handballgott
düse links 2,52 eurodüse rechts 2,52 euroKleber 5,07 euro-------------------------------gesamt 10,11 euroklar aber ich wollte das wischerarm ding nicht finds blöd wenn da noch der schlauch mit dran hängt am arm
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 01:53
von I30Racer
Sehr gute Anleitung.. Man kann auch die Waschduesen des I30 Nehmen,diese sind ebenfalls versteckt und spruehen auch mit "Faecher"..
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 00:52
von Handballgott
QUOTE (I30Racer @ 15 Dez 2009, 02:00 ) Sehr gute Anleitung.. Man kann auch die Waschduesen des I30 Nehmen,diese sind ebenfalls versteckt und spruehen auch mit "Faecher".. kanste mal bilder machen von deinen düsen ?
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 01:33
von I30Racer
Man wird aber vermutlich nicht viel sehen..[BILD]1260923499[/BILD][BILD]1260923510[/BILD][BILD]1260923536[/BILD]
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 18:48
von Acci08
Hallo,mal als Anregung, die Düsen beim Hyundai Accent MC,sind auch nicht auf der Motorhaube befestigt,sondern auf diesem Lüftungsgitter.Hat eig. jemand hier schonmal beheizbare Waschdüsen nachgerüstet?MfG Sven
