austausch der lufteinlässe beim gk bj 2003
Also meines Erachtens solltest du das Vorderrad abmontieren, dann die Radhausinnenverkleidung entfernen und dann ist da noch so ein Schaumstoffteil, was wegmuss. Dann sind die Kiemen mit 3 oder 4 so Plastikclips befestigt. Ergo die Klemmen der Clips zusammendrücken und dann sollten sich die Kiemen lösen lassen.Musst du natürlich auf beiden Seiten machen
