Meine Ruri (SLC TYP II LS)
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
So nachdem ich schon ne weile einen Tempomaten bei mir rumliegen hatte hab ich den mal eingebaut. Nach dem man alle Teile organisiert hat, fertigt man sich einen Kabelbaum an (da die Kabel von Werk ab nicht liegen) dann fängt man an das innere des Autos auseinander zubauen und alle Teile zu montieren und mit dem neuen Kabelbaum zu verbinden dann baut man im Motorraum noch die neue Drosselklappe ein und montiert den Stellmotor und dann probiert man alles und stellt fest es geht nicht! Alles nochmal gecheckt..mhm geht nicht...mal bei webtech vorbeigeschaut und die Schaltpläne mit denen aus meinem Werkstatthandbuch verglichen und siehe da es gibt 2 verschiedne gut dann eben 3 Kabel geändert und es funktioniert ist das geil! Also wer so was auchmal vor hat sollte schon Ahnung von Elektrik/Elektronik haben :-)So sieht das chaos dann aus
- Automatik S-Coupe
So es sind noch ein Paar Kleinigketen dazugekommen1.das Kombiinstrument habe ich links und rechts mit weißen Tachoscheiben verschönert entgegen allen die meinten alles weiß sieht bessser aus habe ich trotzdem nur links und rechts gewechselt mir gefällts so besser2.Die drei 52mm Rundinstrumente von Equus hab ich durch 3 von Raid HP ersetzt die gefallen mir auch besser3.den Krümmer hab ich mit Hitzeschutzband umwickelt
