Drosselklappenheizung deaktivieren
bin zwar nich mülli, aber vllt kann ich auch helfen!!hatte das prob beim SQP auch!! drück den schlauch ein wenig zur seite, mit einem schraubenzieher und sprüh ein bisschen WD 40 oder balistol rein!! das an noch 3-4 anderen stellen, dann sollte der nach einigem hin und herdrücken so runterflutschen!!
So hab den Mod heute durchgeführt, man war das ne sch.... Arbeit da brauchste asiatische Winkelfinger. Ist beim LantraJ1 ganz schön verbaut, aber es hat sich gelohnt wenn er warn wird hängt er trotzdem besser am Gas wie vorher.Macht sich das eigentlich beim Verbrauch bemerkbar? Sollte eigentlich schon da kühlere Luft und besseres Ansprechverhalten, verbessert oder ergänzt mich.
Ich hab jetzt nur einmal ne etwas längere Probefahrt gemacht, konnte eigentlich keine Veränderung feststellen... vielleicht redet man sich was ein...Verbrauch sollte auch nicht merkbar sein.Noch ein Tipp meierseits: hab die Drosselklappe abgebaut, um besser an die Schläuche zu kommen, die bei mir ja so brutal festsaßen. Einfach mit nem Fön erwärm, danach gingen die super leicht runter
