Mehr Power für X-3
namd...ich hab mir mal spaßeshalber nen angebot machen lassen, über nen motortuning bei dem normalen SQP!da kam raus, für eine mehrleistung zwischen 41 und 45PS, ein preis von 2153€ raus! motorumbau hab ich mir auch überlegt!! also GT motor in den LS umbauen!!geldmäßig muss man nur glücken haben bei motor, steuergerät tachoeinheit und kabelbaum! aber der aufwand ich würde mal vermuten das der umbau alles in allem ca ein komplettes we mit nachtschicht bedeuten würde!! und naja...wers braucht ich werd keins von beiden machen...eher aufn GT sparen und dann ma nen bekannte daran lassen
- Andy Y
Dafür wäre erstmal von Bedeutung, welche Schadstoffklasse der Accent hat (Baujahr?) und ob die des S-Coupe GT mindestens die selbe ist. Sonst kann man das schonmal knicken.Das ist z.B. der Grund dafür, das man einen jüngeren Accent X3 (ab Modell 98) nicht auf den Motor des Accent GT umbauen kann. Der GT hat D3, die Accent ab Modelljahr 98 D4.Darauf sollt man zuerst mal schauen.Einzig sinnvoller Wechsel (falls man günstig ran kommt und das Getriebe paßt) dürfte der Einbau des 1.5 16V aus dem LC sein.X-3
