Turbo J2 2l
Turbo J2 2l
Beitragvon saddamm » Mi 15. Nov 2017, 22:46
Guten Tag ,ich habe vor kurzen ein Coupe erstanden mit Turbo.
aktuell ca 194 ps .
Nun setz ich mich grade mit der eintragung auseinander.
ein paar offenen Fragen:
max Leitungssteigerung 40% über normalleistung (von 2l 139 ps der verbaut ist oder kann man sich auf die evo leistung berufen/156 ps?)
über 40% karosserie festigkeitsgutachen (wo bekommt man das her ?/kosten)
Getriebe verstärken? wo gibs Teile?(andere übersetzung ist schon gefunden)
Bremse :welche ? k sport B2?
hat schon jemand nen Turbo eingetragen? wie/wo/kosten?
welches Steuergerät wäre brauchbar?(unichip ist verbaut- version unbekannt)
mfg
saddamm
Re: Turbo J2 2l
Beitragvon Automatik S-Coupe » Fr 17. Nov 2017, 00:56
als kurze Info festigkeitsgutachten bekommst du keines das hat nur Hyundai und die geben nix raus...es gibt aber firmen da gibst du 3 Karossen ab und die machten Tests damit und erstellen dir ein Gutachten...ob das dann natürlich deine gewünschte Festigkeit hat ...wer weiss...berufen kannst du dich nur auf die Leistung die in deinem schein eingetragen ist egal was es sonst noch gab...denn da müsstest du nachweisen das die Karossen identisch sind auch da ist Hyundai keine große Hilfe, habe schon einige anfragen gemacht, am Anfang wird immer mit viel tam tam getan als würden die sich kümmern und nach ein paar mal nachfragen kommt immer nix bei rum...Getriebe verstärken macht nur Sinn wenn du über 500nm gehst dann da fliegen die zähne ab...biss 500nm hat eigentlich keine Probleme gemacht...vielleicht passen Radsätze von Mitsubishi...wir sind dann auf Vw Getriebe umgestiegen...Problem mit dem Steuergerät ist das du ja eigentlich ein abgasgutachten dann brauchst dann sollte es ja auch nicht leicht veränderbar sein...das solltest du lieber mit dem klären der es dir abnehmen soll...das einfachste den Turbo mit etwas mehr als Serienleistung eintragen und gut ist ;-)
Automatik S-Coupe
Re: Turbo J2 2l
Beitragvon Martin Coupe » Mo 20. Nov 2017, 10:29
Also Andy hatte damals ja auch nen Turbo :)
Der war mit der K-Sport schon zufrieden hatte aber vorne/hinten die aufnahme geändert :)
Also auf 5 loch :)
Martin Coupe
Zurück zu Motor und Auspuff
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
