Hyundai S coupe
Re: Hyundai S coupe
Danke euch!!!
Hab nachgesehen die drähte sich abgerissen und wurden zusammen gedreht kann das sein das die auch verdreht worden sind oder ist das egal beim Sensor?
Kann es auch was mit der lambdasonde sein wegen keiner gas annahme? Hab da nämlich auch keinen Stecker da wurden selber welche drauf gepresst
- Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Was ist das denn für ein Pfusch? Wenn da jemand selber was hingebogen hat, würde ich das richtig "verdrahten" sprich die original Stecker und Verbindungen verwenden. Sonst ist jeder Hilfsversuch hier sinnlos, da keiner deinen Drahtverhau kennt ![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Automatik S-Coupe
Re: Hyundai S coupe
die polung des sonsors ist egal...schaue wie es läuft mir dem sensor wenn es immernoch schlecht ist dann stecke die Lambdasonde ab und fahre mal ohne wie es dann ist
Re: Hyundai S coupe
Bei der lambdasonde sind nur 2 drähte und die hab ich wieder verbunden anders wär's wenns mehrer drähte wären dann wär's natürlich bisschen komplizierter...
Der vorbesitzer hatte einen anderen Motor drinnen deshalb glaub ich hatte er da so gemacht...
Kann das sein das der leerlaufregler kaputt ist und Motor irgendwie zu viel luft bekommt und ich ihn deshalb abwürge wenn ich zu viel gas auf einmal gebe?
Er summt wenn die Zündung an ist passt das so?
- Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Schwarzer Rauch deutet aber auf zuwenig Luft hin. Und das summen bei angeschalteter Zündung wird von der Benzinpumpe kommen.
Re: Hyundai S coupe
Aso
Nein nein der leerlaufregler selber summt/vibriert wenn die Zündung an ist...
- Automatik S-Coupe
Re: Hyundai S coupe
schwarz bedeutet zu fett...also zuviel benzin oder zu wenig luft...die Lambdasonde hat eigentlich 3 kabel...2 Heizung und ein signalkabel
Re: Hyundai S coupe
Hallo Leute, ist wer vielleicht aus Wien oder Wien Umgebung der mir bei meinem Sqp helfen könnte? Freundliche grüße
- Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Oh weh, immer noch dasselbe Problem? ![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: Hyundai S coupe
Hmm leider....
Hab seit dem mal probiert den Fehler code raus zu leuchten und nicht mehr so viel gemacht...
Laut Fehler code hat der LMM einen fehler... aber wie gesagt hab nicht mehr so viel gemacht komme leider nicht dazu
