Re: Offene Tür wird von BCM Modul nicht mehr erkannt
Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 17:03
Hallo und vielen Dank für deine Mühe und Hilfe
Also ich hab am Wochende nochmal alle Fehler unter die Lupe genommen und der Grund für die Probleme sind meiner Meinung nach nun eindeutig. Ich erzähl grad nochmal kurz was wann und wie passiert.
-Fahrzeug schließt sich immer von selbst wieder ab wenn ich mit der Funkfernbedienung öffne, auch wenn die Türen geöffnet wurden (exakt in der Zeit, in der es sich automatisch abschließt wenn man keine Türen geöffnet hat)
-Dadurch muss ich das Auto mit dem Schlüssel aufschließen, das funktioniert ohne Probleme
-Das Abschließen geht mit Fernbedienung und Schlüssel einwandfrei
-Dadurch das ich das Fahrzeug allerdings mit dem Schlüssel öffnen muss, glaubt das Auto noch es wäre abgeschlossen
-Deshalb geht das Deckenlicht nicht an (denn man kann ja keine Tür öffnen wenn das Auto denkt, es sei abgeschlossen, also kann auch beim öffnen keine Birne leuchten), das rote Licht in den Türen funktioniert bei jedem Öffnen
-Beim ziehen das Kofferraumöffners denkt das Auto es wird hinten eingebrochen, weil es ja nachwievor denkt es wäre abgeschlossen, deshalb geht die Alarmanlage los
-Ist das Auto mit dem normalen Schlüssel aufgeschlossen und drücke ich die Öffnen Taste auf der Fernbiedienung, geht das Licht plötzlich an und der Kofferraum lässt sich ohne Alarm öffnen (bis sich das Auto, wie jedesmal nach dem Drücken der öffnen Taste, von selbst wieder abschließt)
Das heißt für mich: Dadurch, das sich das Fahrzeug von selbst wieder abschließt und das Öffnen der Türen nicht mehr erkennt, entsteht diese ganze Fehlerkette, die einzeln für sich betrachtet keinen zusammenhängenden Sinn hat. Aber im ganzen betrachtet durchaus logisch ist.
Nachdem mir das klar war, habe ich etwas ausprobiert. Ich habe den Kabelstrang rausgesucht, der für den Schließmechanismus verantwortlich ist. Das ist der Stecker BCM-FF. Den hab ich einfach mal rausgezogen. Das Fahrzeug war dabei mit dem Schlüssel geöffnet, nachdem die Zentralverriegelung es wieder automatisch geschlossen hatte. Da ging erstmal die Alarmanlage los. Schnell ausgeschaltet und das ganze nochmal probiert bevor sich das Auto von selbst wieder abschließt. Diemal ging keine Alarmanlage los. Die Zentralverrieglung lies sich natürlich dann nicht mehr bedienen, das Licht blieb an und der Kofferaum lies sich öffnen und das Auto hat sich nach dem erneuten einstecken des Steckers nicht wieder von selbst Abgeschlossen.
Man könnte also sagen ich habe das Problem außer gefecht gesetzt, indem ich in dem Zeitraum bevor es sich von selbst wieder abschließt den stecker ziehe und wieder einstecke.
Kann es tatsächlich sein das dieses Zeitschaltmodul kaputt ist, welches du vermutest und für all den Spuk verantwortlich ist? Oder hört sich das nun eher unwahrscheinlich an?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
