Batterie falsch angeschlossen S-Coupe
revoth
Beitrag von revoth »
ich werde verrückt, ich Depp.Heute nach langer Zeit eine neue Batterie eingebaut und wegen anderer Lage der Pole aus Versehen falsch herum angeschlossen . Könnte mich in den A&€@€ beißen. War nur kurz dran, weil es sofort gefunkt hat. Nun geht aber nix mehr. Weder Licht noch Zündung. Vermute jetzt dass eine Sicherung hops gegangen ist. Weiß einer wo die alle sitzen? Am Pluspol sind allein 3 Sicherungen mit 20, 30 und 50 A dran. Sind die das schon? Wie wechselt man die? Danke euch. Marco
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Shit! Hoffentlich ist bei der Aktion dein Steuergerät nicht gestorben
Bomber
Beitrag von Bomber »
Wenns beim sqp ist haste noch welche beim wischwasserbehälter sitzen. Des weiteren hast du auch im fußraum fahrerseite welche. Quasi am holm hintet der klappe. Damüsste dann auch nen sicherungszieher bei sein. Damit kannst du auch vermutlich die an der batterie raus holen.
revoth
Ah, sehr gut. Vielen lieben Dank. Das schaue ich mir nachher gleich mal Alles an.Ihr seid super
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (revoth @ 4 Jun 2014, 04:56 ) Ah, sehr gut. Vielen lieben Dank. Das schaue ich mir nachher gleich mal Alles an.Ihr seid super Die große 100A sind geschraubt!
Automatik S-Coupe
Die groossen am pluspol sind alle geschraubt...da musste links und rechts die plaste aufmachen da hast du dann zwei schrauben je sicherung
revoth
Danke euch Jungs , das war es wirklich. Die große Sicherung war defekt (komischerweise steht bei mir nur 50A drauf). Hab die jetzt getauscht und alöles läuft einwandfrei. Schwein gehabt. Dann kann es ja wieder losgehen.
Kommisar
Da haste wirklich Glück gehabt (Schweisstropfen abwisch)
Borg
Beitrag von Borg »
Gratuliere ;-)
Automatik S-Coupe
Na ist doch gut...im sqp ist die sicherung immer 50A
