Seite 2 von 4
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 17:50
von KnutschOchse
viewtopic.php?f=14&t=39347
Woher kommst du denn ? Vielleicht wohnst du ja in der Nähe von einem Scoupe Spezi...
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 18:16
von dane
Hallo, Bin aus Wien Umgebug !
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 11:28
von dane
Hatt vielleicht wer eine idee oder könnte mir helfen?
Fg
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 11:59
von Kommisar
Drosselklappen Ponti wechseln kann helfen.
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 12:10
von dane
Hab den drosselklappen poti gemessen und hab einen wert von zwischen 4,8- 5,2V so wie es sein sollte...
Kann aber trotzdem mal einen neuen probieren wenn du meinst
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 18:10
von Kommisar
...oder das Problem kommt vom Lader.
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 20:00
von dane
Hmm... glaub das mehr ein elektronisches problem ist! :/
bekomm keine schöne drehzahl und volllast geht nicht da ich ihn sonst abwürge aber wenn ich langsam das pedal durchtreten dann ist es besser aber die drehzahl fallt trotzdem..
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 20:59
von Philipp
Problem kommt mir ziemlich bekannt vor
Schau mal in Richtung Temperatursensor...
Wenn das Mistding im Eimer ist hast genau die Symptome.
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 21:12
von dane
Hallo Philipp auch beim kaltstart das er so herum spinnt mim Temperatur Sensor?
Hab den Motor getauscht und bin eigentlich nie gefahren mit ihm weil ich eben das Problem habe
Re: Hyundai S coupe
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 23:07
von Philipp
Jap, bei mir wars hauptsächlich beim kalt starten... sobald er warm war ging er fast Problems wieder an.
Schraub das teil einfach mal raus, machs vernünftig sauber (auch den Stecker)
Vielleicht reicht das sauber machen schon
