Hyundai S coupe
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon KnutschOchse » Di 21. Jun 2016, 17:50
viewtopic.php?f=14&t=39347
Woher kommst du denn ? Vielleicht wohnst du ja in der Nähe von einem Scoupe Spezi...
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon dane » Di 21. Jun 2016, 18:16
Hallo, Bin aus Wien Umgebug ! :)
dane
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon dane » Mi 22. Jun 2016, 11:28
Hatt vielleicht wer eine idee oder könnte mir helfen?
Fg
dane
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon Kommisar » Mi 22. Jun 2016, 11:59
Drosselklappen Ponti wechseln kann helfen.
Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon dane » Mi 22. Jun 2016, 12:10
Hab den drosselklappen poti gemessen und hab einen wert von zwischen 4,8- 5,2V so wie es sein sollte...
Kann aber trotzdem mal einen neuen probieren wenn du meinst
dane
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon Kommisar » Mi 22. Jun 2016, 18:10
...oder das Problem kommt vom Lader.
Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon dane » Mi 22. Jun 2016, 20:00
Hmm... glaub das mehr ein elektronisches problem ist! :/
bekomm keine schöne drehzahl und volllast geht nicht da ich ihn sonst abwürge aber wenn ich langsam das pedal durchtreten dann ist es besser aber die drehzahl fallt trotzdem..
dane
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon Philipp » Mi 22. Jun 2016, 20:59
Problem kommt mir ziemlich bekannt vor ;)
Schau mal in Richtung Temperatursensor...
Wenn das Mistding im Eimer ist hast genau die Symptome.
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Philipp
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon dane » Mi 22. Jun 2016, 21:12
Hallo Philipp auch beim kaltstart das er so herum spinnt mim Temperatur Sensor?
Hab den Motor getauscht und bin eigentlich nie gefahren mit ihm weil ich eben das Problem habe :?
dane
Re: Hyundai S coupe
Beitragvon Philipp » Mi 22. Jun 2016, 23:07
Jap, bei mir wars hauptsächlich beim kalt starten... sobald er warm war ging er fast Problems wieder an.
Schraub das teil einfach mal raus, machs vernünftig sauber (auch den Stecker)
Vielleicht reicht das sauber machen schon
2. Vorstand
Philipp
VorherigeNächste
Zurück zu Motor und Auspuff
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
