Drosselklappe Matrix
Matrix07
Beitrag von Matrix07 »
Hallo an alle. Habe heute bei meinem Matrix die Drosselklappe ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut. Als ich den Motor startete fing er an im Hohen drehzahlbereich zu laufen. Der Motor läuft mal hoch mal niedrig. Und das geht die ganze Zeit so. Woran kann das liegen? Freue mich auf Antworten.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Hast du die Dichtung erneuert ? Klingt nach Falschluft = Ansaugtrakt undicht oder Poti geschrottet.
