i20 poltert im Heckbereich
Beitragvon JHS » Sa 10. Okt 2015, 10:35
Hallo zusammen,
unser i20 macht bei leichten Schlaglöchern Poltergeräusche im Bereich der Hinterachse. Die Stossdämpfer wurden bereits erneuert, das Poltern ist immer noch da. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was könnte das sein? Ich habe mittlerweile alles bewegliche ausgebaut, es klappert immer noch. Die Lager der Feder sind ok. Hatte schon mal jemand ein Problem mit dem Gummilager der Hinterachsaufhängung? Das ist so ziemlich das einzige Teil, das ich nicht prüfen oder genauer anschauen kann. Er ist EZ 12/2010 und hat 55000km.
Gruß
Jürgen
JHS
Re: i20 poltert im Heckbereich
Beitragvon Kommisar » Sa 10. Okt 2015, 10:49
Die Heckklappe scheidet als Ursache aus? Wenn noch nicht geprüft, einfach mit offener Klappe ein Stück fahren, wenn es weiterpoltert war es nicht die Heckklappe.
Kommisar
Beitragvon JHS » Sa 10. Okt 2015, 11:02
Danke für den Tipp, habe ich schon gemacht. Scheidet auch aus.
JHS
Beitragvon Kommisar » Sa 10. Okt 2015, 11:43
Ist die Lehne der hinteren Sitzbank überall richtig eingerastet?
Kommisar
Beitragvon JHS » Sa 10. Okt 2015, 11:48
Ja, ich saß während der Fahrt auch mal hinten und hatte mal die Eine dann die Andere umgeklappt. Daher konnte ich auch den Eindruck gewinnen, dass es von hinten links kommt.
JHS
Beitragvon Kommisar » Sa 10. Okt 2015, 12:04
Links sitzt auch der Tankstutzen, der kann sich lockern - selten, aber möglich!
Kommisar
Beitragvon JHS » Sa 10. Okt 2015, 13:01
Ok, werde ich als nächstes prüfen!
JHS
Beitragvon Philipp » Sa 10. Okt 2015, 19:33
Auspuff...
Gummis könnten rum sein
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Philipp
Beitragvon JHS » Sa 10. Okt 2015, 22:20
Gummis der Aufhängung sind ok, Auspuff auch. Er ist auch rechts und ich meine die Geräusche kommen von links.
JHS
Beitragvon KnutschOchse » So 11. Okt 2015, 10:01
Mal Stabis kontrolliert ???
Nächste
Zurück zu Fahrwerk: Federn, Reifen, Felgen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
