Radlager defekt?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
QUOTE Falls es das Radlager sein sollte- fahr mal durch die Autowaschanlage! Wenn es danach für wenige Kilometer weg ist, dann wechsel das Radlager. Kannst Du das bitte erklären was die Waschanlage mit dem Radlager zu tun hat?QUOTE Im September stehen gut 1000km auf'm PlanWürde es vorher reparieren lassen. Irgendwann mußt Du es doch machen lassen, falls es das Radlager ist.
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
QUOTE (pedrosch @ 30 Aug 2013, 22:42 ) Kannst Du das bitte erklären was die Waschanlage mit dem Radlager zu tun hat? Aber gerne: Wenn ein Radlager Geräusche macht, liegt das oft (nicht immer) daran, dass es undicht ist und das inwendige Fett verloren hat. Durch die undichte Stelle kann Wasser eindringen, und führt mit dem noch vorhandenen Restschmierstoff des Lagers zu einer sehr kurzfristigen Erhöhung der Schmierung innerhalb des Lagers, da das Wasser Öl bzw Fettrückstände aufnimmt.
Beitrag von KnutschOchse »
Zauberei,Bocke doch einfach mal die Karre hoch, wackel einmal horizontal und einmal vertikal am Rad. Dreh das Rad mal durch. Wenns dann klappert oder knackt isses das Radlager, ist doch garnicht so schwer und nicht mit Zauberei verbunden !
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Ich kann nur immer wieder betonen, dass ich genau den Test schon gemacht hatte und das Lager dabei keine Auffälligkeiten zeigte, schlussendlich aber doch am Arsch war und derbe gelärmt hatte.Also: Falls der Rütteltest sagt "Lager kaputt", dann "Lager kaputt".Falls der Rütteltest sagt "Lager ok", kann trotzdem das Lager kaputt sein.
Korrekt ! Am Wochenende einen Volvo gefahren, Rütteltest sagt OK, Lager trotzdem schutt !
Kommisar
Deshalb durch die Waschanlage fahren- ist das Geräusch auf den nächstem Kilometer verschwunden, ist das Radlager futsch!
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Auto Aufbocken: erledigt.Nichts festzustellen.Auto in Waschanlage fahren: erledigt.Keine Veränderung Naja, ich warte wohl einfach noch ein paar Tage oder Wochen ab. Dann werden wir sehen, was es war
Kommisar
QUOTE (chrism89 @ 3 Sep 2013, 16:04 ) Auto in Waschanlage fahren: erledigt.Keine Veränderung Naja- zumindest ist er jetzt sauber
pedrosch
Hast Du schon mal beim Händler angefragt was es sein könnte? Vielleicht ist es ja ganz was anderes als das Radlager.
Kommisar
Manchmal machen auch irgendwelche Führungsbleche (glaube ich) von den Bremsen Geräusche.
