Hyundai Coupe 2008 Felgen
Beitragvon Kendar » Mi 22. Feb 2012, 20:05
Hallo ich habe eine Frage.
Welches ist die größtmögliche Felgengröße und Breite, welche man bei einem Coupe nutzen kann, ohne veränderungen an der Karosserie vornhehmen zu müssen?
gruß Kendar
Kendar
Beitragvon skyX3 » Mi 22. Feb 2012, 21:27
Ohne Änderungen? R18/215/40
skyX3
Beitragvon RayLio » Mi 22. Feb 2012, 23:42
40? Da geht noch was Sky ;-)
RayLio
Beitragvon chrism89 » Mi 22. Feb 2012, 23:50
QUOTE
Und selbst wenn, sieht doch scheiße aus. Die Kante vom hinteren Radkasten hat rund 2cm. Wenn man sich das von hinten anschaut, rolleyes.gif
chrism89
Beitragvon Kendar » Do 23. Feb 2012, 06:17
Kendar
Beitragvon paedder » Do 23. Feb 2012, 10:36
Ob Änderungen z.B. an der Radhauskante (Stichwort Bördeln) notwendig sind, hängen von den Faktoren Felgengröße, -breite und auch der Einpresstiefe ab. Ggf. vor dem Kauf bzw. der Kaufentscheidung die Teilegutachten der Felgen einsehen. Dort sind solche notwendigen Änderungen ggf. angegeben.
Beim Coupe GK kann man ohne Änderung Felgen bis 18" mit ner Bereifung von 215/40R18 fahren. Zu beachten ist allerdings noch die Einpresstiefe der Felge. Die sollte bei ner 8" breiten Felge nicht niedriger als 35 sein. Steht aber wie gesagt auch in den Gutachten mit drin. Wenn man sich danach richtet, sollte einer Eintragung nichts im Wege stehen.
paedder
Beitragvon Kendar » Do 23. Feb 2012, 21:22
Also wäre eine einpresstiefe von 40 in Ordnung?
Kendar
Beitragvon paedder » Fr 24. Feb 2012, 11:07
QUOTE (Kendar @ 23 Feb 2012, 21:29 )
Ich fahre 8x18" Felgen mit ner effekiven ET von 33 mit den 215er Reifen. Laut TÜV wäre das grenzwertig, was die Pflicht zum Bördeln angeht.
Mit der gleichen Radreifen-Kombi 7mm weiter drinnen (ET40), sollte das unproblematisch sein.
paedder
Beitragvon Kendar » Fr 24. Feb 2012, 14:30
Also die Felgen die ich ins Auge gefasst habe, weisen folgende Daten auf.
Größe: 8.5x18
ET: 35.0
Gibt es leider nur in 8,5
Meinst Du das könnte klappen ohne Bördeln?
Kendar
Beitragvon paedder » Fr 24. Feb 2012, 19:14
Könnte passen. Musst du mal das Gutachten prüfen. Wenn da natürlich drinsteht, dass gebördelt werden muss, kommst du wohl nicht drumherum.
paedder
Nächste
Zurück zu Fahrwerk: Federn, Reifen, Felgen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
