Info zu LEDs bei Schaltern in Mittelkonsole
My Home is my Car
Beitragvon Tomik » Mo 15. Feb 2016, 21:47
Hallo Leute,
bei meinem Coupe GK sind nach und nach die LED´s bei den Schaltern zur Lüftungsregelung in der Mittelkonsole ausgefallen. Mittlerweile geht nur noch das für die Frontscheibenbelüftung. :(
Die LED´s sind mit der Platine fest verbunden. Sowohl LED´s als auch Platine sind als Ersatzteil nicht zu bekommen. Wenn dann nur das komplette Teil für schlappe 1.400 €. :shock:
Es muss also eine Alternative her.
Möglichkeit 1:
Die LED´s auslösten und neue rein. Problem: Was sind das eigentlich für LED´s? Ich vermute das sind SMD-LED, aber mit welcher Leistung und welchem Widerstand? Kann das von Euch jemand sagen?
Möglichkeit 2:
Einen x-beliebigen LED-Streifen drüber kleben. Hat mit sowas von Euch schon jemand Erfahrungen sammeln dürfen/müssen?
Danke für Eure Hilfe.
Tomik
Re: Info zu LEDs bei Schaltern in Mittelkonsole
Beitragvon DaveX » Mo 15. Feb 2016, 23:03
Für die normal Klimaanlage gibt es eine Lösung.
viewtopic.php?f=19&t=51012
Für die Klimaautomatik gab es auch schon einmal eine Lösung, habe ich aber garade nicht gefunden. Generell gibt es bei den LED Teilen nicht so große Unterschiede. Mam müsste die anliegende Spannung messen um die Normspannung frstzulegen und die exakte bauform finden, einen breiten anstrahlwinkel und korrekte Farbe, fertig.
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | mein Veloster / Coupé GK / Accent GT
Beitragvon EtiGoesBreakdown » Mi 17. Feb 2016, 18:27
http://hyundaiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=51667&p=397927#p397962
https://www.dropbox.com/s/rj03ybv5v9dicny/20150503_130557.jpg?dl=0
Hier ist die Teilenummer.
Aber bei meinem Hyundai Coupe GK hatte ich keine leds? Denn muss dort schonmal jemand dran rumgefummelt haben..
Die bestellten Birnchen sind etwas größer man muss mit einer kleinen Maschine die Löcher und Schalter etwas ausfräsen.
Das selbe Thema hatte ich selber erst. :)
Mit der Suche findet man es auch.
MFG
EtiGoesBreakdown
Beitragvon Martin Coupe » Do 18. Feb 2016, 07:41
EtiGoesBreakdown hat geschrieben:Das selbe Thema hatte ich selber erst. :)
MFG
Nur als allgemeine Frage,
waren die Suchergebnisse "gut"?
Gab ja noch nicht viel Feedback über die Suche (nach der Umstellung) ausser am anfang wo sie nicht ging :P
VG
Martin
Martin Coupe
Beitragvon Tomik » Do 18. Feb 2016, 09:50
Hallo,
erstmal danke für die Antworten. Gesucht habe ich, aber mit dem Suchbegriff "LED" ergab es 0 Treffer. Vielleicht habe ich mich aber auch einfach nur blöd angestellt.
Beim letzten Ausbau habe ich die Platine fotografiert. Das sind doch LEDs, oder? Zumindest steht das auch auf der Platine. Ach ja - noch was. Die leuchten blau, so wie alle anderen Lampen im Auto auch. Ist doch original so, oder? Wenn ich nun den genauen Typen des LEDs wissen würde, könnte ich mir die besorgen und neu verlöten. So der Plan.
https://www.dropbox.com/s/j2028y4tgpexzfg/IMG_0206.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jlchbty6vmfc9tg/IMG_0207.JPG?dl=0
Tomik
Beitragvon EtiGoesBreakdown » Do 18. Feb 2016, 18:06
Tomik hat geschrieben:Hallo,
Hey,
Merkwürdig, das sind SMD LED'S kann man neu löten wenn man es kann.
genau die Größe usw müsste man wissen.
EtiGoesBreakdown
Beitragvon DaveX » Do 18. Feb 2016, 19:59
Gie Größe ist kein Problem, einfach mal nachmessen. :mrgreen:
Dann nochmal schauen welche Spannung anliegt und wie viele Led in einer Reihe hängen. Evtl. widerstand messen, falls da vorhanden. Schon bekommt man die Eckdaten zusammen, die man braucht. Wie schon im anderen Thead erwähnt, gibt es nicht so große Unterschiede bei den Leds.
Du hast ja schon die Bauform SMD, nun breite+Länge messen, Farbe, und abstrahlwinkel. Der müsste relativ breit sein, würde jetzt mal 120grad raten. Wenn es geht schließe die Platine an, und schalte das Licht ein. Halte ein Blatt Papier 90grad zur Platine neben die led. So kannst du den abstrahlwinkel sehen.
Dann schau mal bei led-tech.de, die haben reichlich Auswahl. Das sollte die Entscheidung erleichtern.
P.s.: Die Helligkeit ergibt sich aus abstrahlwinkel und Leistung der led.
Beitragvon Tomik » Di 1. Mär 2016, 19:41
Für alle, die vielleicht mal das gleiche Problem haben werden:
Ich kaufte mir LED mit der Artikelbezeichnung "LED SMD PLCC2 BLAU 470NM, 2,8 mm x 3,0mm"
Diese leuchten zwar etwas heller als die Originalen, fällt aber nach dem Einbau nicht weiter auf.
Tomik
Zurück zu Interieur
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
