Genesis 3.8FL startet nicht / sporadisch
- msp
Hallo,
seit Freitag ist mein Geni (3.8 FL AT) in der Werkstatt mit folgendem Symptom:
normalerweise steigt man ja ein, drückt den Startknopf und der kleine startet.
nunja, normalerweise.
also, ich steif ein, drück Startknopf und er macht sein Startprozedere, also Radio aus, Licht aus, Lüftung aus und es passiert .. nichts ..
in diesem Startmodus bleibt er ca 15 Sekunden, danach ist die Zündung wieder auf an.
das ganze kann ich ein paar mal machen, bis es ein höhrbares Klick gibt.
dann nochmal starten und man hört ganz deutlich ein Relais das dauernd schaltet (klick klick klick .. usw.)
mit etwas Glück scheint es, das das Relais dann in der richtigen position verhart und mein Geni springt an.
folgendes wurde schon versucht:
1. Batterie abklemmen
2. Fehlercode resetten (einziger Fehler war ein Spannungsabfall auf einem Lastrelais was zu 3. führt)
3. Lastrelais im linkem Schaltkasten gezogen, geschüttelt, wieder montiert, Fahrzeug sprang danach sofort an, als wär nichts.
4. eben jenes Relais ersetz .. Symptom siehe oben .. bei wiederholen von Punkt 3. sprang er dann wieder an ..
Jemand ne Idee? Ich will mein Auto wieder haben
- Martin Coupe
Re: Genesis 3.8FL startet nicht / sporadisch
Ouch der erste Fehler den ich so noch nicht kenne...
Haste mal Batteriespannung gecheckt?
- msp
Neues Relais auch schon putt?
Läuft er eigentlich wieder?
- msp
Hallo,
also, mal zusammengefasst was es nun war..
es war das kleine Steuergerät das am Motorsteuergerät mit drann geschraubt ist.
Das gute Stück war nichtmal als Ersatzteil angelegt :/ ..
mit Fehlersuche und dem warten bis dann doch mal das Ersatzteil da ist hat es 6 Wochen gedauert ..
Nun schnurrt meine gute wieder, als wär nie etwas gewesen
Na, wenn das mal nicht fix ging........................
- Kommisar
Wenn ich 6 Wochen warten muss, bis mein Auto wieder zügig anspringt finde ich das gar nicht "Fix"!
- msp
Tja.
2 Wochen Fehlersuche, bzw. Nachweisen, das es auch das ist, was vermutet wurde.
Dann war das Teil nichtmal als Ersatzteil angelegt.
Musste als ins Ersatzteilsystem eingepflegt werden und dann haben se bestimmt erstmal 100 Stück auf Lager gelegt, eh eines zu mir kam
- Kommisar
Bei seltenen Modellen - und das sind die Coupes von Hyundai nunmal, egal ob GK (und dessen Vorgänger) oder auch der Genesis - muss man auf manche Teile ein bisschen länger warten. Mach ich aber gerne für mein Coupe!!
