Hallo,
beim meinem 2002er Coupe V6 macht das Radlager hinten links sehr laute Geräusche, wird immer schlimmer. Habe mir jetzt einen Radlagersatz bestellt, besteht aus Radnabe, Radlager und ABS Sensorring. Meine Frage ist jetzt ob ich das selber tauschen kann (habe bei meinem Accent damals eigentlich alles selber gemacht, z.B. Zahnriemen, Kupplung, Bremsscheiben und Radlager vorne, noch nie aber ein hinteres Radlager). Ist das eingepresst und kann nur mit Spezialwerkzeug entfernt/eingesetzt werden oder kann man das irgendwie mit normalem Werkzeug selber tauschen ?
Danke im Voraus.
Coupe GK V6 - Radlager hinten wechseln
- Rene
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
- Kommisar
Re: Coupe GK V6 - Radlager hinten wechseln
Beim GK sind die Radlager nicht verpresst, wenn du schon ein vorderes RL gewechselt hast, dürfte zum hinteren RL kein unterschied sein.
- Rene
Danke für die Antwort. Aber das war damals ein Accent mit dem vorderen Lager. Da musste nur die große Mutter entfernt werden. Ab das ist ja jetzt ein Coupe...
Hinten ist super easy. Kappe ab, zentralmutter lösen, alte nabe abziehen und neue drauf. Fertig. Die alte kriegst du eigentlich wenn überhaupt mit dem hammer gelöst. Vielleicht ist sie auch schon so locker.
- Rene
Vielen Dank, dann werde ich das mal versuchen...
- Kommisar
Das bekommst du hin, da bin ich mir sicher
- Rene
Vielen Dank nochmal, hat problemlos geklappt.
