Anzugsmomente
Tsaphiel
Anzugsmomente
Beitrag von Tsaphiel »
Moin,
Mich interessiert das Anzugsmoment beim Radlager. Konnte im Forum leider nix dazu finden, außer für die Radmuttern und die Zylinderkopfschrauben.
DaveX
Re: Anzugsmomente
Beitrag von DaveX »
Fahrzeug, Motorisierung, VA/HA???
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | Daily: i30n Fastback P. / mein Coupé GK / mein (ex) Veloster
Tsaphiel
Re: Anzugsmomente
1FL GK, 2.0, beide!
DaveX
Re: Anzugsmomente
Beitrag von DaveX »
Du hast Quasi das alte Lager raus und ein neues eingebaut? Ok, also VA beim 2.0L 200-260Nm mit einer Spannvorrichtung einpressen, wobei es nun darauf ankommt wie z.b. die Steigung von dem Gewinde des Werkzeugs ist. Wenn du die Mutter an der Antriebswelle Meinst....die wird mit 200-260Nm angezogen, das ist auch bei der Hinterachse so. Für die Hinterachse wird das Lager immer mit der Platte und den Bolzen als Komponente getauscht. Deshalbt gibt es nur die Mutter auf dem zetralen Bolzen, die Angabe von 200-260Nm.
