ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Beitragvon Rolle » Mi 6. Feb 2008, 20:38
Hallo
Also folgendes Problem:HYundai Santa-fe 2,7 V6 BJ/05 geht die ABS Leuchte nicht aus,was gibt es für möglichkeiten,eine Hyundai Werkstatt hat im Speicher keine Fehler finden können
jetzt seit ihr gefragt,haut rein
Rolle
Beitragvon Hyundai-fan » Do 7. Feb 2008, 07:12
Kann normalerweise nicht sein weil wenn die lampe leuchtet hat das Steuergerät einen fehler erkant den man auch auslesen kann. Ich würds nochmal versuchen. Ansonsten sind die ABS Ringe an der Antribswelle ein heisser tip beim Santa fe die brechen gerne.
Hyundai-fan
Re: ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Beitragvon Hjscheper » So 4. Dez 2016, 06:51
Mit welchem Gerät kann man die Abs Auslesen. Die Absleuchte leuchtet alle Ringe sind i.O. ;)
Hjscheper
Beitragvon Kommisar » So 4. Dez 2016, 07:47
Wenn nicht mit OBDII dann mit High Scan Pro
Kommisar
Beitragvon DaveX » So 4. Dez 2016, 12:41
Auf das ABS System kommst du nur mit dem HI-Scan. Das haben die Fachwerkstätten nicht alle. Mit einem normalen OBD2 Scanner kannst du da nichts auslesen. Es wäre aber wichtig um den Fehler einzugrenzen.
Hast du beim Bremsen vorzeitig einsetzendes ABS?
Bremsflü ausreichend vorhanden?
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | mein Veloster / Coupé GK / Accent GT
DaveX
Zurück zu Daily Schrauber-Talk
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
