Welche Batterie
holec
Re: Welche Batterie
Beitrag von holec »
Dann ist der Kabelbaum zu kurz!
Kommisar
Re: Welche Batterie
Beitrag von Kommisar »
Bei manchen Modellen geht das, leider nicht bei allen :(
walterF
Re: Welche Batterie
Beitrag von walterF »
Wenn du "stärkere" (Mehr Ampere) austauschst, ist da kein Problem, allerdings nicht übertreiben, sonst brauchts du auch einen stärkeren Laderegler, oder im Extremfalle (da muss man aber wirklich massiv den Batterieeinbauplatz vergrössern,was sicher keiner macht) sind die Kabel zu schwach.
Als alte Faustregel galt immer bis 15 % mehr Leistung ist schon i.O., danach erst mal den Hersteller konsultieren.
