Radio Ausbau i10
Hallo zusammen ich möchte euch heute zeigen wie man bei einem I10 das Radio tasucht.Dies is mein erstes Tutorials also habt Rücksicht xDWas man braucht:Kreuzschraubenzieher1 Radioblende i10das neue Radio natürlich ^^1.Also als ersten hebelt bitte mit einem Tafelmesser oder Schweizertaschenmesser an der Blende endlag.[BILD]1276331762[/BILD]2.Hebt sie dann Raus, jetzt seht ihr das Radio, es ist mit 4 Schrauben festgemacht die müssen ab.[BILD]1276331784[/BILD]3.Wenn ihr das gemacht habt holt das Radio raus, macht die alle kabel ab (Achtung unter dem Radio ist der Warnblinkschalter der muss auch ab.[BILD]1276331827[/BILD]4.Schraubt dann die Lüftungsgitter von der alten Blende auf die neue.[BILD]1276331807[/BILD][BILD]1276331854[/BILD]5.Schraubt dann den Warnblinkschalter, von der alten Blende auf die neue.[BILD]1276331873[/BILD]6. Verbindet jetzt alle Kabel und jetzt die Blende ins Cockpit. (Vergesst bitte nicht das Kabel vom Warnblinkschalter anzuschließen)[BILD]1276331935[/BILD][BILD]1276331936[/BILD]7.So das war es jetzt schon fast, ihr musst nur noch das Radio anschließen, also Iso Adapter dran, und den Antennenstecker dran. Das Radio in die Blende und fertig [BILD]1276332545[/BILD]Ich hoffe das passt so für euch, und verbessert mich bitte wenn was schwer zu verstehen ist.Eine sache noch ich übernehme keine Haftung wenn einer was bei sich Kaputt macht ^^.Mfg michi
