Innenraumbeleuchtung auf LED
Handwerklich toll gemacht. Auch die schräge Anordnung ist für Leseleuchten optimal. Und auch die Anordnung der LEDs im Quadrat gibt einen schönen Effekt.Aber die Schaltung mit einem Widerstand pro LED erzeugt eine Menge unnützer Hitze, mit einem Widerstand für je 3 LEDs in Reihe hättest Du bei gleicher LED-Menge ein Drittel des Energieverbrauchs und keinerlei (spätestens im Sommer für die LEDs schädliche) Hitzeentwicklung. Weniger Lötstellen (=pot. Fehlerquelle!) und weniger kleinere* Bauteile obendrein.*In der 3er-Reihe braucht man keine dicken 1W-Widerstände. Die anfallenden etwa 80mW Verlustleistung würde theoretisch jeder Zehntel-Watt Widerstand, und in der Praxis auf jeden Fall jeder Viertel-Watt Widerstand locker wegkriegen.Ein Tipp für die Nachbauer noch:Wenn man die Lochrasterplatine vor dem Bestücken lackiert, oder mit DC-Fix beklebt, scheint auch deren unvorteilhaftes caramelbraun nicht mehr durch.
