[Hifi] Stromkabel verlegen
Schwierigkeit: 3Benötigtes Werkzeug: Wagenheber, Drehmomentschlüssel oder Boardwerkzeug, 10er und 14er Nuss, Kreuzschraubendreher, Skalpell oder scharfes MesserZeitaufwand: 1 StundeDiese Anleitung sollte auch bei anderen Modellen so, oder so ähnlich funktionieren!Das Stromkabel für die Hifi schön, ordentlich, versteckt und ohne zu bohren zu verlegen ist nicht ganz leicht.Bei mir verläuft es durch den Kotflügel an der Fahrerseite, hierzu muss aber erst der Wagen aufgebock und das Rad abgenommen werden. Danach muss die innere Radhausschale entfernt werden (Bilder nicht im Anhang, aber kein Problem alle Clips und Schrauben zu finden).Sind die Vorarbeiten geleistet kanns mit dem Verlegen los gehen. Zuerst muss hinter dem Kotflügel der Blindstopfen gefunden und entfernt werden:[BILD]1112977033[/BILD] [BILD]1112977034[/BILD] [BILD]1112977037[/BILD]So sieht er aus:[BILD]1112977038[/BILD]Den Stopfen entsprechend der Dicke des Kabels aufschneiden und das Kabel durchziehen. Nicht zu viel wegnehmen, dann ist er selbstdichtend.Jetzt im Fahrerfußraum die Verkleidungsteile abnehmen und den Sicherungskasten lösen (10er Nuss, zwei Schrauben) - bitte vorher die Batterie abklemmen![BILD]1112977039[/BILD]Dahinter ist das Loch zu erkennen:[BILD]1112977041[/BILD]Das Powerkabel jetzt vorne durch den Kotflügel in Richtung Blinker schieben, hier verläuft der Hauptkabelbaum und endet vorne an der Batterie/Sicherungskasten, die Lücke ist leicht zu finden:[BILD]1112977042[/BILD] [BILD]1112977044[/BILD] [BILD]1112977045[/BILD]Das Kabel im Kotflügel jetzt mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen:[BILD]1112977046[/BILD]Danach in den Innenraum führen und den Stopfen (der sollte vorher aufs Kabel gesteckt werden ) festsetzen:[BILD]1112977048[/BILD]Rein in den Innenraum und ab unter den Teppich, den Sicherungskasten wieder anschrauben:[BILD]1112977049[/BILD] [BILD]1112977051[/BILD]Jetzt das Kabel unter dem Teppich entlang des Kabelbaums nach hinten verlegen, der Gurthalter (schwarze Bügel muss entfernt werden, um unter den Teppich zu kommen; 15er Nuss):[BILD]1112977053[/BILD] [BILD]1112977054[/BILD]Rückbank raus und Kabel drunter:[BILD]1112977055[/BILD]Der Weg zum Kofferraum ist fertig.
- msp
- msp
